crazywarrior69, miałem tak samo jak Ty. termostat do roboty. po wymianie u mnie było ok. a i podobno lepiej kupić w aso.
[O2FL] Przegub nie chce wyjść z piasty
Zdarzył się taki przypadek u jednego z kolegów, że trzeba było wyjąć przegub z łożyska piasty przedniej prawej.
Niestety okazało się, że nie chce nawet drgnąć. Przegub lewa strony wyszedł wypchnięty palcem.
Dodam, że śruby piasty były przykręcone tak mocno, że trzeba było użyć dźwigni 2-metrowej!
Próby walenia młotem poprzez wkręconą nie do końca śrubę nie przyniosły żadnych efektów.
Tzn. przyniosły - cała piasta/łożysko się rusza i bije koło teraz.
Dokręcanie śruby nic nie daje, czop przegubu nie drgnie w piaście!!!
Na pewno łożysko z piastą idzie do wymiany, ale jak wyjąć przegub nie niszcząc go.
Zostanie wyjęta w całości półoś ze zwrotnicą i na prasę, ale słabo to widzę.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem, żeby się wieloklin przegubu tak mocno zaklinował we wpuście łożyska?!->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
też bierzemy to pod uwagęZamieszczone przez MaicroftMozna jeszcze grzac
ale chyba najpierw prasa 10 ton->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
nie chcieliśmy walić za mocno w półoś na aucie
jak zdejmiemy całość to pomoże nam:
- Ponury Waldemar (młot 5kg)
- Posępny Radosław (2 metrowa rura grubościenna)->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
szarpanie kołami na poluzowanej śrubie piasty + dużo WD40 + młot 5kg...
10 minut i po bólu, a przegub cały :szeroki_usmiech
okazało się, że w środku było mnóstwo rdzy, a łożysko piasty było luźne->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Krzynol nie napisał że śruba nie chciała wyjść, tylko przegub z piasty, śruba jest w smarze ale tylko końcówka przy przegubie. reszta była sucha jak pień, wielowypust zardzewiały a fura ma 5 lat :roll:Zamieszczone przez MaicroftWyplynelo z lozyska i wlazlo na wieloklin... ale zastanawia mnie to co wczesnej pisales, ze sruba nie chciala wyjsc. Przeciez ona jest zawsze posmarowana grafitem z samego przegubu.
Grunt, ze sie udalo bez zbednych kosztow
No ale Krzynol i sąsiad Piotr dali rade, za co wielkie dzięki
czarna perła
